Уголки из пластика специально предназначены для отделки углов любых дверных, оконных или арочных проемов. В наличии огромное разнообразие таких аксессуаров, отличающихся друг от друга не только формой, но и цветом.
Сохранение тепла в каждом доме включает в себя не только монтаж хороших пластиковых окон, но и качественное облагораживание откосов. На завершающем этапе монтажа окон, по их сторонам всегда присутствует зазор, который по ширине может быть вплоть до 20 сантиметров, и это проблема, так как в зимний период в этом месте холодный воздух может проникать в дом.
В этом случае, простое декоративное оштукатуривание не даст бонусов к утеплению, а регулярное проветривание помещения особенно зимой, когда перепад температур особенно велик, может вызвать трещины, которые приведут к еще большей утечке тепла.
Самым правильным выходом становится установка откосов на основе поливинилхлорида, так как они способны выполнять не только облагораживающую, но и утепляющую функцию. Ведь их монтаж в комбинации с утеплителем, обеспечит сохранность домашнего тепла и уюта, а кроме того, эта операция занимает в разы меньше времени чем та же штукатурка.
Работы по отделке будут выглядеть цельно, в случае использования для декорирования проемов окон и дверей угловых профилей. Используя их, можно скрыть небольшие недочеты по штукатурке и наклеиванию обоев, а также обеспечить вид плавного перехода.
Они могут использоваться в любых работах по отделке и строительству в доме, и незаменимы в тех случаях, когда требуется:
1.Поменять окна.
2.Сделать окантовку в проемах дверей и арок.
3.Защитить оклеенные или оштукатуренные углы.
4.При монтаже керамической плитки.
Как видно, сфера их применения очень широка. Они могут выступать и в качестве отделочного материала внутренних и внешних стыков панелей из пластика, дерева, вагонки или просто окрашенных, оклеенных стен. Они выполняют не только эстетическую, но и сберегающую функцию, защищая от деформации углы дома.
Преимущества и недостатки
 Большинство декоративных атрибутов для отделки проемов в помещениях, производится на основе поливинилхлорида, то есть полимеров, из которых сегодня делается большинство пластиковых изделий.
Благодаря универсальности этого материала, любой сделанный из него угловой профиль имеет стандартные преимущества перед аналогами из других материалов:
1.Малая масса.
2.Широчайшее разнообразие форм, цветов и размеров.
3.Простота установки, любым способом, хоть на гвозди, хоть на шурупы и даже просто на клей.
4.Долгий срок службы без изменения основных свойств.
5.Относительно низкая стоимость.
6.Обслуживание, не требующее никаких затрат.
Благодаря возможности выбирать материал любого цвета, они отлично сочетаются в условиях любого интерьера, не противореча общей обстановке помещения и придавая завершенность всему дизайну помещения.
На них не оказывают никакого влияния даже ультрафиолетовые лучи, поэтому, даже постоянно находясь под солнцем, они не выцветают на протяжении многих лет. Реализуются они по стандартным типоразмерам, поэтому приобрести материал необходимых размеров не будет проблемой
Виды, размеры
Пластиковые уголки производятся разных видов и размеров, каждый из которых предназначен под монтаж в определенном месте:
Уголок L
Имеет в сравнении с другими более широкое применение, благодаря двум своим подвидам: стартовому и универсальному. Такой профиль, как правило, предназначен для того, чтобы скрыть щели там, где стыкуются между собой разные материалы, а также для создания канта при использовании листовых материалов отделки и в угловых соединениях.
П-профиль
Имеет смысл устанавливать на начальном этапе крепления откосов. Он предназначен для обрамления и декорирования откосов, предохранения внешних углов от деформации и сокрытия щелей между неплотно скрепленными панелями.
F-профиль
 За счет специальной перемычки, без труда крепится на торцевые стороны панелей из ПВХ даже без клея. Его функциональность заключается в том, что его легко демонтировать на время, например, для переклейки обоев. Его главная роль — закрывать стык между панелями и стеной, а также — украшение проемов и выполнение роли наличника, обрамляющего окно или дверь по периметру.
T– образный угловой профиль
Является лучшим вариантом для создания эффекта равномерного перехода между двумя разными материалами отделки. Его просто крепить на любом материале. Например, их применяют для упрощения процесса укладки керамической плитки на пол, где они выполняют функцию облагораживания неровностей кафеля при его соприкосновении с ровной поверхностью пола или стены.
Зачастую, угол между сторонами изделий, которые выпускаются с шагом размера в 5 миллиметров длиной этих сторон от 10×10 до 50×50 мм, составляет 90 градусов. Они, как правило, используются в оформлении откосов дверей и окон.
Для монтажа элемента отделки в область с агрессивным влиянием внешних факторов, рекомендуется применять элементы с типоразмером больше 20 мм. А маленькие уголки незаметно и эргономично вписываются во внутренний интерьер помещения.
Разновидности по типу отделки
Самоклеющийся уголок
 ПВХ уголки отличаются между собой и типом работ по отделке, для которых они предназначены. Они бывают внутренними и наружными. Угол у наружных может быть 90 или 105 градусов.
Тот, который 90 градусов, монтируется таким образом, что наружу видна только одна планка, а вторая утапливается в зазоре рамы окна. А вариант с разворотом 105, крепится обеими полочками наружу.
Исключительный успех имеет самоклеющийся вариант. Он отличается универсальностью, так как нет надобности, покупать отдельно к нему клей. Кроме того, они отличаются гибкостью, обеспечивающей максимально простую установку.
Еще одним из плюсов такого изделия является то, что они реализуются в упаковках рулонного типа длинной до 50 метров, а значит, можно приобрести почти любую требующуюся в каждом конкретном случае длину во избежание любых стыков.
Монтаж
 Установка уголков из пластика не предусматривает необходимости глубоких познаний в сфере строительства и доступна для самостоятельного выполнения.
Для этого, используются следующие материалы и инструменты:
1.Наточенный канцелярский нож или ножницы для резки металла.
2.Спец. клей или жидкие гвозди.
3.Силикон.
4.Сам углопрофиль из пластика.
До приобретения инструментов и материалов, настоятельно рекомендуется произвести измерение всех откосов и проемов, где планируется монтаж отделочных элементов.
Не рекомендуется складывать все измерения в общую протяжность требуемого материала, так величина погрешности только вырастет.
Лучше вести расчет отдельно. Это даст два преимущества: наверняка не будет ненужных стыков и можно подбирать материал разных цветов и размеров под конкретное место в интерьере.
Пошаговое руководство:
1.Первым делом подготавливается поверхность проема, и начинать следует с отрезания лишних, выпирающих и торчащих частей обоев, штукатурки или монтажной пены, которые мешают закреплению декорирующего элемента.
2.Когда поверхность готова, сам уголок покрывают оптимальным слоем клея, достаточным? чтобы он приклеился, но не стоит перебарщивать? иначе клей из-под него вылезет и испачкает окружающую поверхность. Другое дело — cамоклеящийся вариант, с которого достаточно снять пленку и он сразу готов к монтажу.
3.Важно сразу приложить материал абсолютно правильно, чтобы не пришлось править его положение, размазывая клей по рабочей поверхности, а самоклеящиеся изделия и вовсе имеют только одну попытку для качественного монтажа. В этом деле, главное, четко, с минимальными зазорами, а лучше заподлицо, состыковать уголки и очень точно их обрезать. Неудачный стык можно легко замаскировать, заполнив его силиконом.
В итоге, можно легко декорировать любой проем окна или двери. Углопрофиль из пластика изготовлен с соблюдение всех экологических норм, имеет постоянный цвет и не выделяет запахов, легко поддается уходу при помощи любой влажной тряпки или салфетки.
https://youtu.be/d3jUehO2JA0
Цена
Цена таких изделий из пластика в разы меньше чем аналогичных из других материалов, и это главный плюс этого материала, который в сочетании с почти вечным сроком эксплуатации делает ПВХ уголок самым популярным вариантом отделки откосов и проемов.
От чего зависит:
1.Во-первых, от вида и формы сечения, а также от размера полок, чем они больше, тем больше затрачено на изготовление уголка пластика и тем дороже изделие.
2.Во-вторых, от способа крепления, на самоклеящиеся уголки уже нанесен клей, который входит в их стоимость.
Советы
Габариты начального профиля определяются в соответствии с имеющейся панелью. Верно измеренные окна и двери и подбор к ним подходящей длины углового профиля, дают возможность эффективно экономить средства при его приобретении.
1.Рекомендуется выбирать материалы для декорирования уже установленного окна, так как на практике гораздо проще и точнее можно понять в каком состоянии находятся проемы при демонтаже. Этот подход дает возможность точно подобрать тип и характеристики профиля для украшения.
2.Выбирая между материалами разных размеров, следует руководствоваться тем, для чего предназначено это конкретное помещение, где обрамляется проем.
3.Если это окно в кухонном помещении или дверь на балконе, которое требует повышенной износостойкости из-за частых манипуляций, практичным вариантом будет монтаж широкого углового профиля. Он отличается повышенной прочностью, а значит, будет соответствовать должному эстетичному виду помещения максимальное время.
4.Не рекомендуется монтировать элементы максимальной ширины на узкие окна малого размера, в этом случае, для декорирования стоит выбирать более тонкий профиль, например, − 15×15мм, он хорошо сочетается с элегантным и легким интерьером комнаты.
