Чем больше укрывистоть, тем лучше новая краска перекрывает цвет старой, тем самым, чем лучше укрывистьсть, тем экономнее использование. Лучший показатель 20-40 г/1м2 поверхности.
Уменьшение расхода краски.
Чем ровнее стены, тем меньше краски расходуется. Стены можно предварительно покрыть олифой. Используйте грунтовку — она дешевле краски. Не допускайте стекания или капель на пол.
Масляные краски часто используются для окрашивания деревянных, бетонных и металлических поверхностей. Такие составы можно применять как для внутренних, так и для внешних работ. Расход масляной краски на 1м2 актуален для всех категорий пользователей, которым предстоит осуществить покраску больших площадей.
Не верно рассчитав нужное количество материала, можно столкнуться с рядом неприятностей. Придется идти в магазин и докупать краску, которая используется, не ошибившись с цветом и производителем. Крайне неприятной является и ситуация, когда нужного материала нет в магазине. Тогда процесс покраски и ремонта может затянуться на неопределённое время. Может случится и так, что придется перекрашивать поверхность другим цветом. Это финансовые затраты. Обратная ситуация, когда куплено материала больше, чем нужно, это также увеличивает затраты на ремонт.
Правильное определение расходного материала позволит сэкономить денежные средства, время и энергию.
Коротко о масляной краске
В состав краски входит цветной пигмент и основа, позволяющая связать красящие частички между собой. В качестве тона используются натуральные, но чаще синтетические пигменты. Соединительной основой выступает олифа. При покраске олифа застывает и образует лаковый слой, защищающий поверхность от воздействия факторов окружающей среды.
Факторы, влияющие на расход
Объем материала, затрачиваемого на покраску, меняется в зависимости от разных условий:
-Площадь покрываемой поверхности. Расчет происходит по нормам, технически определённым производителем и указанным на этикетке банки. Необходимо рассчитать площадь предполагаемой окраски, умножить эту величину на расход, указанный производителем в граммах. Так, для окрашивания 10м2 потребуется 1,5 кг краски с учетом, что расход составит 150 г на м2.
-Структура поверхности. Работа по дереву повлечет увеличение расходного материала, т.к. бугристая и шероховатая деревянная основа быстро впитывает в себя любую жидкость. Меньше красителя уйдет на обработку металлической поверхности без ржавчины.
-Укрывистость краски и плотность покрытия. Первый показатель также указывается производителем на банке, чем он выше, тем меньше слоев покраски потребуется, тем и меньше расход продукта.
-Инструменты нанесения масляной краски (валики, кисти, распылители).
-Место осуществления покраски и подготовка поверхности.
При расчете объема краски нужно учесть влияние указанных факторов. Кроме того, использование грунтовки перед покраской позволяет сэкономить расходуемый лакокрасочный материал.
Расход краски в зависимости от её цвета
Среди наиболее существенных факторов, определяющих расход материала, нужно выделить и цвет. От этого будет зависеть количество слоев и качество покрытия. Поскольку плотность цвета зависит от пигментации, то затраты будут меняться в зависимости от тона.
Стандартный расход материала при покраске в один слой равен 130-140 г на 1м2. Краски светлых цветов имеют меньшую плотность, что увеличивает их расход, то есть поверхность придется окрашивать в два или три слоя.
Таблица 1 — Расход масляной краски в зависимости от тона
Цвет краскиПлощадь покрытия с 1 кг
Белый6-10 м2
Желтый, красный5-10 м2
Зеленый10-14 м2
Синий11-16 м2
Коричневый12-17 м2
Черный17-20 м2
Например, для покраски стены в белый цвет производитель указал расход 150 г на 1 м2. Соответственно 1 кг колера хватит для окрашивания площади, равной 6,6 м2. Белый пигмент не обладает высокой плотностью, что потребует нескольких слоев нанесения.
Какие инструменты лучше использовать?
Метод нанесения масляного колера влияет на величину затрат, особенно это касается используемых инструментов. Так, например, более экономично расходует материал специальный валик для покрасочных работ. Он имеет ручку и крутящийся барабан из силикона или с коротким ворсом.
Такой инструмент не впитывает излишки и переносит краску на поверхность. Лишняя масляная краска легко снимается с валика с помощью лотка. Валиком можно равномерно наносить материал и регулировать плотность его нанесения, обеспечивая окрашивание вмятин и бугорков.
Кисть, наоборот, полностью пропитывается краской, излишки которой в процессе работы стекают вниз. Отжатая кисть не решает эту проблему, а пересушенный инструмент не дает плотного покрытия. Кисть не всегда справляется с равномерной окраской неровной поверхности.
Недостатком кистей также является выпадение щетины в процессе эксплуатации. Часть волосков остается на свежей краске и застывает на ней. При больших объемах покраски требуются затраты на приобретение нескольких кистей, в силу их быстрого истирания.
Использование пульверизатора (краскопульта) увеличивает расход краски, но незначительно, поскольку часть ее рассеивается в воздухе и опадает вниз.
Специалисты по лакокрасочным работам указывают, что краска, расход которой ниже, более жидкая, но дает меньшую плотность. Такой материал высыхает быстрее, а второй слой обеспечивает равномерность цвета. Более густая краска, нанесенная в несколько слоев, в будущем может потрескаться и отходить слоями.
Важно! Если купленная краска густая, или так указал производитель, то её нужно развести уайт-спиритом или сольвентом. Это растворители масляных красок.
Существуют жидкие колеры, готовые к работе. Их не следует разводить растворителем. Расход на 1 квадратный метр готовых жидких материалов больше, чем у густых.
Производитель указывает на этикетке, где продукция может применяться. Большую часть представленных на рынке красок рекомендуется применять в сухом помещении или на улице в безветренный день. Более качественное покрытие получится при использовании материала на улице в сухую, не солнечную погоду. При ярком солнце и ветре потери увеличиваются до 20% вследствие ускоренного испарения олифы, входящей в состав масляных красок.
Кроме того, расход краски зависит от ее назначения. Если необходимо покрасить изделия, подвергаемые температурным перепадам, атмосферным осадкам, то расход материала будет выше.
Подготовка поверхности
Пористые поверхности, не подготовленные к покраске, примут большее количество красителя. Поэтому чтобы снизить расход масляной краски на квадрат, нужно правильно подготовить поверхность:
1.Отскоблить и выровнять неровности. Для снятия старого покрытия используют специальные растворы – смывки.
2.Отшлифовать. Используют наждачную бумагу, если поверхность небольшая, шлифовщик – при больших объемах.
3.Швы, стыки и щели, глубокие впадины заделать шпатлевкой.
4.Снова отшлифовать, смести мусор и пыль.
5.Нанести грунтовочную смесь.
Грунтовка позволяет улучшить сцепление поверхности с финишем покрытием, защищает деревянные изделия от порчи, а металл — от коррозии. Также она изолирует пористые материалы (гипсокартон, бетон, дерево, известковые поверхности) от покрасочного слоя, тем самым исключая возможность впитывания масел ими.
После проведенных подготовительных работ наносят один или несколько слоев краски, в зависимости от ее цвета. В заключение можно сказать, что при расчете расхода масляной краски на 1м2 следует увеличить полученный результат на 15%, учитывая впитываемость материала в поверхность, его испарение и потери с инструментов.
