Прежде чем начинать отделочные работы стен и потолка, часто возникает необходимость их выровнять. Для этого используется шпаклевка или шпатлевка. И одним из лучших ее производителей считается французская фирма Weber, которая твердо стоит на рынке уже более сотни лет. В этой статье мы расскажем о двух продуктах этой компании – Ветонит КР и ЛР, а также о различиях между ними.
Что касается правильности произношения – шпаклевка или шпатлевка, ведь нередко встречается и одно, и второе – сейчас эти два слова считаются равнозначными, можно говорить и так, и так.
Работу со шпаклевкой называют также финишным слоем, потому что после выравнивания поверхностей можно приступать к их декорированию – покраске, оклейке обоев, укладке плитки и так далее. В некоторых случаях при профессиональном выполнении работы с качественной шпаклевкой, потолки могут больше не подвергаться никакой последующей обработке.
Ветонит КР
Продукт Weber Vetonit KR представляет из себя сухую смесь, которую необходимо разводить водой согласно написанной на упаковке инструкции. Она выпускается в двух вариантах – пять и двадцать пять килограмм. Указанный производителем расход материала – 1,2 килограмма на 1м2, но надо понимать, что это усредненное значение для идеальных условий. Если обрабатываемая поверхность очень неровная, или вы не являетесь профессиональным мастером, способным наносить слой толщиной в один миллиметр, лучше взять с запасом. Впрочем, такие материалы как шпаклевка и грунтовка можно всегда докупить позже без особых проблем, в отличие от краски или других материалов для декорирования, которые могут закончиться или не быть в нужном вам цвете.
Где применяется
Ветонит КР прекрасно подходит для выравнивания гипсокартонных потолка и стен, а также цементных поверхностей. Его можно наносить как шпателем, так и специальным распылителем, и во втором случае Ветонитом КР можно выравнивать поверхности из древесно-стружечного и -волокнистого материалов (ДСП и ДВП).
Важно знать, что шпаклевка Ветонит КР не может применяться в условиях повышенной влажности – она не подходят для кухни или ванной комнаты. В случае такого ее использования она будет вбирать в себя влагу и в конечном итоге начнет трескаться и отваливаться. Также ее нельзя использовать для выравнивания пола и как финишный слой под плитку.
Чтобы после высыхания Ветонит КР сохранил свой белый цвет, нужно наносить его на сухую поверхность.
Особенности
 Главным отличием Ветонита КР можно назвать его состав. В него входят органические компоненты – вещество, обеспечивающее сцепление с поверхностью, а также органический известняк.
После того, как вы нанесли ее на поверхности и дали ей высохнуть, финишный слой необходимо ошкурить – обработать наждачной бумагой, устранив мелкие дефекты. Ветонит КР прекрасно поддается такой обработке.
Производитель указывает, что время высыхания финишного слоя составляет сутки. Однако не забывайте, что как и расход материала – это показатель для идеального слоя толщиной не более миллиметра. Если слой толще, или помещение не достаточно сухое и теплое, шпаклевка может сохнуть в два раза дольше.
Что касается готовой смеси, то ее можно использовать в течение суток после приготовления и нельзя выливать остатки в канализацию или на землю.
Ветонит ЛР
Эта шпаклевка имеет несколько разновидностей. Ветонит ЛР и ЛР+ представляют собой порошковую смесь, выпускаемую в упаковке по двадцать пять килограмм и при использовании практически ничем не отличающуюся от Ветонита КР. Однако перед покупкой учитывайте, что Ветонит ЛР+ нельзя наносить на окрашенные поверхности.
Vetonit LR Silk, или как его еще называют – белый шелк, имеет в своем составе не только известняк, но и перемолотый белый мрамор, что придает финишному слою просто сияющий белый цвет.
Также существует Ветолин ЛР, выпускающийся не в форме порошка, а в форме уже готовой к применению смеси. Она фасуется по пластиковым ведрам весом в двадцать килограмм, и использовать ее можно в течение суток после открытия.
Где применяется
Описываемая шпаклевка отлично подойдет для поверхностей из гипсокартона или гипса, а также цементных и цементно-известняковых. Однако нужно учитывать тот факт, что Ветонит ЛР – материал, не переносящий влаги. Так что его можно использовать только для внутренних работ и то не в каждой комнате.
Ветонит ЛР – шпаклевка для финишного слоя, что означает, что наносят ее в самом конце, после предварительного выравнивания и обработки стен или потолка. На сглаживание больших перепадов эта шпаклевка не рассчитана. Также не следует наносить ее в несколько слоев.
Нельзя применять Ветонит ЛР как основу для плитки и для выравнивания пола.
Особенности
Главным отличием материалов Ветонит КР и ЛР является их состав. Как было сказано выше, в первом используются органические материалы, во втором же – искусственные, в частности полимерный клей. Благодаря этому Ветонит ЛР при работе не имеет непривычного и многим неприятного запаха, что наблюдается при отделке Ветонитом КР.
Описываемая шпаклевка создана по высоким стандартам, потому является экологически-чистым материалом.
Если вы – профессионал, то при работе с Ветонитом ЛР сможете добиться очень тонкого и ровного слоя в полмиллиметра, который после высыхания не будет нуждаться в ошкуривании. Указанное время высыхания такое же, как у Ветонита КР – сутки. Однако при планировании работ необходимо учитывать все условия, при которых время высыхания может увеличиться вдвое.
Ветонит ЛР обладает тепло- и звукоизоляционными характеристиками. И также как и Ветонит КР – правильно приготовленный раствор можно использовать в течение суток, нанося его шпателем или распылителем.
Ветонит КР и ЛР
Как видно из написанного выше, отличий у этих материалов немного. Главное из них – это состав. КР приготовлен из органических материалов, ЛР – из синтетических. Сказать, что лучше – сложно, однако многие отмечают, что при работе с Ветонитом КР наблюдается неприятный запах.
