Стиральная машина редко является ключевым элементом декора интерьера. К счастью, есть некоторые уловки, которые позволяют спрятать ее в ванной комнате без ограничения доступа к устройству.
Сторонникам минимализма не нравится, когда тщательно организованный дизайн интерьера разбивает не очень хорошо интегрированное оборудование. Конечно современный кухонный комбайн, кофеварка или элегантная ретро-печь могут стать глазурью на торте в дизайне кухни, но в случае стиральной машины сложно представить этот прибор эстетичным и привлекательным. Даже если мы выберем «встроенную» модель, довольно непросто сделать ее частью интерьера. Многие стараются скрыть этот бытовой прибор. К счастью, для этого есть ряд возможностей – можно установить ее в нишу, спрятать под столешницу или купить шкаф для стиральной машины в ванной.
Как встроить стиральную машину в ванной в шкаф, из каких материалов можно сделать такую мебель, что надо учитывать и как реализовать это решение, чтобы оно было не только эстетичным, но и функциональным – об этом пойдет речь ниже.
Шкаф для стиральной машины в ванной
Обычно ванную комнату обустраивают надолго, поэтому выбор стиральной машины является важным решением. Прежде всего, стоит подумать, хотим ли мы отдельно стоящую модель или встроенную. Если мы купили встраиваемую технику, есть множество вариантов, как можно закрыть ее мебельными щитами. Отдельно стоящая техника стоит дешевле, чем встраиваемая, при необходимости ее также легче заменить или отремонтировать.
Обустраивая ванную комнату, желательно сделать так, чтобы стиральная машина не была на виду. Продуманные решения могут сделать ее на первый взгляд совершенно невидимой. Рассмотрим самые интересные варианты напольных шкафов больших и маленьких и фото реализаций таких проектов.
Шкаф под столешницей
Размещая такой шкаф под столешницей, прежде всего, следует учитывать, что он не должен опираться на стиральную машину. Необходимо оставить несколько сантиметров между прибором и конструкцией мебели. Это важно для свободной работы устройства, особенно во время отжима, для испарения влаги и возможного сервисного обслуживания.
После закрытия двери техника становится абсолютно незаметной
Столешница может быть продолжением зоны с умывальником, рядом можно успешно оборудовать место для размещения корзины для грязного белья и полки для хранения чистого белья. Монтаж столешницы на высоте около 90 см обеспечит удобство использования раковины. В то же время, отметим, что при таком расположении столешница должна быть достаточно длинной, приблизительно 150 см, чтобы поместилась раковина и все устройства.
В некоторых случаях стиралку не закрывают дверцей, и она гармонично вписывается в интерьер, при этом важно тщательно обдумать дизайн ванной и выбрать правильную модель. Например, белую машинку в ванную, оформленную в белых цветах, с белоснежной мебелью и сантехникой. Или модель с покрытием металлик в комнату с серой керамической плиткой и серой столешницей, как представлено на фото ниже. Отделка техники очень гармонично вписалась в отделку помещения.
Стиральную машинку также можно скрыть, изменив ее цветовую отделку при помощи пленочной отделки! Если нет цели полностью прятать технику за дверцей из-за недостаточной вентиляции, можете ее просто оклеить специальной пленкой под цвет корпусов окружающей мебели.
Конечно, в этом случае мы можем оставить стиральную машину «на виду», но гораздо более выгодно для создания эстетичного интерьера закрыть ее крышкой, например, используя подвижную стенку, движущуюся по направляющим. Когда нам нужно получить доступ к устройству, панель движется к раковине. На столешнице и на полу устанавливаются направляющие. Для создания такой дверцы можно использовать не только непрозрачный материал, такой как древесные плиты, но также непрозрачное матовое закаленное стекло.
Если необходимо установить раковину ниже, то можно применить решение с многоуровневой столешницей, при котором столешница под раковиной будет ниже, а столешница, под которой расположен шкаф со стиральной машиной, будет чуть выше. Такой вариант будет смотреться стильно и интересно.
Шкаф под столешницей может также иметь продолжение над столешницей. Столешница в данном случае может послужить стабилизирующим элементом конструкции. Навесные шкафы в ванную над стиральной машиной могут вмещать различные полки для размещения чистого белья, косметики, фена и туалетных принадлежностей.
Шкаф под стиральную машину в ванной
Какой шкаф в ванну для стиральной машины купить, зависит от самого прибора, а точнее – от способа его открытия. Модель с вертикальной загрузкой открывается сверху и по общему признанию, занимает меньше места, но ее гораздо труднее спрятать в шкафу. Вертикальную стиралку уже не спрятать под столешницей. Альтернативой может быть установка ее в вертикальной стойке с жалюзи или напольный шкаф для стиральной машины в ванной, в котором в то же время можно хранить полотенца, средства для стирки и туалетные принадлежности. Такая мебель, безусловно, повлечет за собой потерю пространства – из-за способа загрузки стиральной машины первая полка устанавливается на высоте около 120 см над уровнем пола.
Шкаф со стиральной машиной в ванную, расположенный в нише, является решением для фронтальных моделей стиралок с дверцей, открывающейся впереди. В этом случае шкаф будет еще более функциональным.
Если условия в комнате позволяют, стоит выбрать раздвижные двери, скрытые в стене. По достоинству оценить это решение можно, в первую очередь, в комнате малого метража.
Шкаф в ванную комнату для стиральной машины
С другой стороны, нам не нужно открывать весь шкаф, чтобы иметь доступ к стиральной машине – мы можем установить отдельную дверь, за которой мы найдем машинку и полки наверху. В маленьких ванных комнатах хорошо покажет себя дверь, которая открывается менее стандартным образом. Можно использовать дверные системы типа жалюзи или гармошки, которые занимают очень мало места при открытии. Цвета и материалы для такого шкафа не имеют границ и могут быть адаптированы под любой интерьер.
Большой шкаф
Если комната достаточно большая, можно спланировать большой шкаф – с раздвижными дверями (как в раздевалках) или с традиционными дверями и ящиками. Шкаф под стиралку может быть выполнен в виде пенала до потолка. В таком варианте есть возможность использовать почти метр дополнительного пространства.
Также можно разместить электрический стиральный сушильный шкаф над стиральной машиной. Для удобной загрузки и разгрузки рекомендуется покупать стиральную машину и сушилку со специальной выдвижной полкой.
Можно закрыть большую часть ванной комнаты, например, одну стену. Созданный таким образом шкаф в ванной комнате со стиральной машиной может вместить также сушильную машину, гладильную доску, корзину для грязного белья, пылесос, чистящие средства, запасные полотенца.
Большой шкаф с традиционными дверями
Какие материалы можно использовать?
Шкаф для стиральной машины может быть изготовлен из мебельной доски, дерева и даже из стекла. Следует выбирать материалы, устойчивые к повышенной влажности. Каждый мебельщик может справиться с этим заданием.
Дверцы также могут быть выполнены из мебельной доски или дерева, стекла, пластика, могут иметь вид жалюзи из пластика и металла.
Следующая идея для всех, кто беспокоится о надлежащей вентиляции машинки. Эксперты рекомендуют, открывать дверцу на ночь после завершения стирки, но люди часто забывают это делать, кроме того, открытая дверца может стать причиной травм. Для решения этой проблемы можно установить специальные дверцы, пропускающие воздух, которые обеспечат круглосуточную вентиляцию.
Ниши и стены
Редко бывает, что в ванной комнате есть ниша, где можно создать шкаф для стиральной машинки. Чтобы поместить стиральную машину в углубление, нам обычно приходится проектировать и выполнять нишу самостоятельно, для этого потребуется около метра площади.
В маленьких ванных комнатах в некоторых случаях стоит рассмотреть возможность разрушения стен (если они не несущие) и расширения комнаты за счет коридора или спальни. Это будет выглядеть так, что стиральная машина доступна (открывается) со стороны ванной, но физически стоит в другой комнате, где после обшивки деверевом или МДФ выглядит как комод.
Практичные решения – это стены из гипсокартона. С одной стороны они образуют нишу для машинки, а с другой стороны можно поставить душевую кабину или ванну.
Ниша для техники, выполненная из гипсокартона и отделанная плиткой
Преимуществом этого решения является также возможность использования пространства вверху, чтобы повесить навесной шкаф над стиральной машиной в ванной или обустроить полки.
За серыми дверцами в нише скрыта техника и практичный шкаф для туалетных принадлежностей
Важные размеры и вентиляция
При планировании ниши или шкафа для стиральной машины следует учитывать размеры техники. Средняя модель в ванной комнате занимает площадь 60×60 см. Это много, тем более, что также необходимо пространство, чтобы открыть дверь. Стандартная стиралка с фронтальной загрузкой имеет ширину 60 см, глубину 60 см и высоту 85 см. Кроме того, важно оставить свободными еще несколько сантиметров, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и обслуживание в случае поломки. Если ниша мелкая, то лучше выбрать тонкую стиралку глубиной 40-50 см. Когда ванная комната маленькая, каждый сантиметр важен! Меньше места занимают вертикальные модели, загружаемые сверху, но их более сложно спрятать в шкафу.
Прежде чем выбрать место для стиралки в ванной, надо ее измерить! Следует учитывать, что в задней части машинке требуется место для подключения подающего и сливного шланга (в зависимости от модели – около 10 см). Необходимо также оставить по 2 сантиметра по сторонам, чтобы вибрирующая техника не билась о конструкцию шкафа. Важно также расположение электрической розетки. К ней желательно иметь легкий доступ, не вынимая технику.
Примечание: провода стиральной машины составляют около 1,5 метров, а удлинители использовать нельзя.
Для того, чтобы найти лучший способ скрыть стиральную машину в ванной комнате, надо принимать во внимание модель и ее технические возможности. Если это модель с вертикальной загрузкой, мы будем очень ограничены в выборе решений. Под столешницей можно устанавливать только модели с загрузкой до 5-6 кг, высота которых не превышает 85 см. Большинство столешниц для ванной монтируется на эту высоту, хотя 90 см не вызовут никаких проблем при использовании раковины.
Кроме того, при встраивании надо оставить некоторое пространство вокруг нее, чтобы во время стирки она не повредила мебель, столешницы или другое оборудование. Разумеется, расположение стиралки должно быть совместимо с нашей системой водоснабжения и канализации.
Некоторые специалисты говорят, что вентиляция не обязательна – после стирки достаточно оставить дверцу открытой на ночь. Однако, лучше сделать в шкафу вентиляционные отверстия (например, круглые внизу), чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, если машина закрыта в шкафу.
Чтобы найти подходящее место для стиральной машины, стоит запланировать некоторые решения на этапе проектирования интерьера. Иногда использование очень простых трюков, таких как добавление стены или расширение стола, достаточно, чтобы скрыть то, что не обязательно должно быть видно. Представленные выше проверенные решения архитекторов по встраиванию бытовой техники в ванной комнате, помогут выбрать подходящий вариант для разных помещений по форме и метражу.
