Дачный участок приобретается не только для того, чтобы выращивать цветы и морковку, поджаривать себя и шашлыки. Загородные условия позволяют реализовать многие мечты владельца, который даже не подозревает, насколько все просто.1 Панорамные окна
При строительстве дачи желательно помнить о французских окнах в пол. У владельцев городских «клетушек» от них захватывает дух даже при просмотре фотографий: вид, свет, простор!
Окно панорамное – это окно которое, дает угол обзора более 180 градусов. В реальной жизни немногие горожане могут себе позволить стеклянный фасад. Если французские окна не были спроектированы застройщиком сразу, получить разрешение на их устройство будет, мягко говоря, непросто, а то и не получить вообще.. Самый реальный путь – объединить по проекту квартиру с лоджией, а затем сделать панорамное остекление — итакое устройство потребует массу времени и средств. Другое дело – дача или загородный дом: здесь реализовать заветную мечту под силу любому желающему.1Если дом находится на стадии проектирования и в проекте условлено устройство французских окон, хорошенько оцените «перспективу» — нет смысла делать панорамную площадку с видом на соседский гараж, например. Не изменится ли ландшафт за окном в скором времени?
Лучший пейзаж за окном – деревья и открывающиеся дали: они хорошо выглядят и зимой, и летом. Если смотреть за окном не на что, пейзаж можно сделать самим: организовать клумбы, сад камней, имитировать ручей с мостиком и так далее.
Обращайте внимание на то, как ведет себя солнце на выбранной стороне – хватит ли его в комнате, не придется ли от него все время прятаться. Если дом уже построен, французское окно проще будет сделать на веранде или террасе. Здесь можно выполнить самые простые пластиковые или деревянные окна.1
На что обратить внимание – вид профиля, толщина стекла (стеклопакета), показатели прочности. Производители окон предлагают как цельностеклянные, безрамные конструкции, так и каркасные фасадные и витражные системы. Вторые прочнее и намного дешевле в ремонте (заменить один элемент проще, чем все стекло), но кого-то могут отпугнуть дробностью «картинки».
Если решили сделать окно высотой 2-3 метра, можно выбрать и цельное полотно; если больше – лучше не рисковать и сделать перемычку. И вообще, чем меньше переплетов, тем толще должно быть стекло.1
Важно знать и помнить, что окно – ни в какой мере не несущий элемент, и если на него ляжет нагрузка, стекло лопнет. Поэтому рама должна быть защищена от давления сверху – при помощи колонн по бокам или других опорных элементов. Между окном и балкой должен остаться люфт на случай осадки — он просто запенивается. Для пущей уверенности выбирайте алюминиевый профиль, он прочнее и долговечнее пластика и дерева, а тут можно заказать защитные рольставни цена
Толщина стекла – это, конечно, показатель его прочности и теплоизоляции, но не главный. Если это не триплекс или окно не защищено специальной противоударной пленкой, разбить любое стекло ворам и хулиганам не составит труда. То же самое касается теплопроводности – здесь большую роль играет конструкция рамы стеклопакета, отсутствие мостиков холода.
Наконец, если вы собираетесь жить в доме зимой, без внутреннего отопления помещения никак не обойтись. Конечно, обычные батареи у окна испортят панораму, так что в борьбе с изморозью целесообразнее выбрать щелевые напольные конвекторы, но еще эффективнее в этом случае будет сделать теплый пол. А также выполнить утепление стены и кровли.1
Лучше всего выбрать трехкамерные стеклопакеты, но и двухкамерные в среднерусском климате не дадут замерзнуть. В идеале стекло должно быть армированным или закаленным – оно и тепло держит лучше, и само по себе крепче, и, если разобьется, рассыплется на мелкие безопасные осколки. К числу самых «теплых» можно отнести стеклопакеты, заполненные газом — аргоном. Но и стоят они довольно дорого.
Так или иначе, толщина стекла во французском окне не должна быть менее 6 мм, анкерные пластины – не менее 4 мм. Если окно задумано на втором этаже, нужно віполнять ограждающий борт. Не любите активного солнца, или у окна будет стоять дорогая мебель – выбирайте тонированные окна.
Важно: одна из самых частых ошибок при монтаже французских окон в доме — то, что хозяева напрочь забывают про вентиляцию. Если в комнате нет другого окна со створкой, сделайте часть панорамного окна открывающейся – иначе в помещении будет очень душно. Особенно если окно сделано на южной стороне.
Что касается воров, то от любителей спасут роллеты (рольставни), а от профессионалов – только сигнализация и приехавшая полиция. Для приватности окна можно закрыть тяжелыми шторами.
2. Свой бассейн
Другая заветная мечта простого владельца – личный бассейн, куда можно нырнуть когда заблагорассудится. В городской квартире она, увы, неосуществима, а вот на даче – запросто.1
В зависимости от конструкции, дачный бассейн может быть заглублен в почву, а может стоять прямо на земле. Еще каких-то двадцать лет тому назад дачники, не имеющие поблизости водоемов, рыли котлованы, бетонировали стенки или вкапывали в землю сварные чаши из толстого металлического листа. Конечно, такие приспособления для купания годились плохо, так как быстро зарастали грязью, вода в них цвела, а металл ржавел.
Сегодня, к счастью, достаточно просто приобрести полипропиленовый бассейн с насосом. Купель легко моется, бывает всевозможных форм и размеров. А чтобы в воду не летел мусор, поверх бассейна можно поставить прозрачный тепличный тент.1
Вариант проще и дешевле — соорудить водоем при помощи надувного или каркасного бассейна. Их главное преимущество — в мобильности: легко собрать/сдуть и увезти. Ассортимент надувных бассейнов, как правило, ограничен небольшими моделями, да и обращаться с ними следует очень бережно – например, не прыгать в воду с высоты. Зато для вечерних купаний вдвоем они отлично подойдут — тем более, что есть модели с гидромассажем. Каркасный бассейн прочнее и больше надувного, его стенки сделаны из нескольких слоев ПВХ и полиэстера. Фильтр-насос позволит менять воду 1-2 раза в месяц, а «отработанной» можно будет полить огород.1
Бюджетный вариант для любителей поработать руками: каркас можно сделать самим из бруса и фанеры. Дальше обращайтесь в компании, продающие пленку для бассейнов – обычно они предлагают услугу варки на месте.
3. Принять ванну под звездами
Кстати, принять ванну на свежем воздухе тоже дорогого стоит. То есть, совсем ничего не стоит, если у вас есть лишняя или старая ванна. Для дачного SPA-уголка потребуется лишь устроить навес (желательно с противомоскитной сеткой) и провести туда освещение. Впрочем, можно ограничиться и свечами.1
Для участков, где есть проблемы с горячей водой, выпускают специальные “голландские” ванны со спиралевидной горелкой.1
Но, не только ванна, но и душ на свежем воздухе — отличная идея.1
Все, что требуется: вывести необходимые трубы на фасад дома и позаботиться о гидроизоляции (стены) и дренаже (в районе сливного трапа).
4. Покрасить забор
В детстве, все хотели красить заборы. Во многих это желание живет до сих пор, и уже ради его реализации стоит приобрести дачу.1Если вы устояли перед модой на профнастил для сооружения заборов и предпочли дерево, имейте в виду: красить его следует хотя бы из практических соображений. Краска защитит древесину от воздействия солнца, влаги и насекомых. Надо только правильно ее подобрать. Какой бы ни была краска, нельзя игнорироватье грунтовку для дерева (например, на основе льняного масла) и антисептик – эти средства увеличат срок службы забора раза в полтора.
Что касается краски, то здесь выбор большой. Вряд ли стоит останавливаться на масляной – она вздуется и начнет шелушиться уже через пару лет. Лучше выбрать водно-дисперсионные — акриловые или акрилатные. Их хватит лет на пять минимум. Хотите сохранить структуру дерева – покупайте лессирующие составы. Среди лаков особенно распространены алкидные и акриловые. Последние экологичнее, но быстрее теряют защитные свойства.1
Красят забор сверху вниз – так меньше всего расходуется краски. Только узнайте прогноз погоды – чтобы краска высохла, потребуется несколько теплых сухих часов.
И не надо бояться экспериментировать – на глухом (хоть деревянном, хоть металлическом) заборе можно нарисовать клавиши фортепиано, радугу, небо с птицами или даже еще один – ненастоящий — забор. В конце концов, используйте трафарет.
Особенно изысканно в дачных интерьерах и экстерьерах смотрится белый цвет. Хоть он и считается непрактичным, зато придает обстановке свежести и легкости. Да и перекрасить недолго.
5. Вспомнить детство —можно повесить качели
Качели — это такая машина времени, возвращающая нас в беззаботное детство. Пятнадцать минут качания — и настроение улучшается само собой. Увы, в квартире мы можем разве что повесить детские качели на тросах. Даже если удастся закрепить в стандартной хрущевке одноместную модель типа “гнездо из ротанга”, эффект все равно будет не тот — глаза упираются в стенку. Слава богам, есть дача или загородный дом.1По конструкции качели делятся на подвесные и каркасные, сидячие и лежачие. По количеству посадочных мест — одно-, двух- и трехместные. Подвесные — это классика, особенно если подвешены они к дереву. Покрышка на канате, доска на тросах или скамья на веревках, окутанных плющом — всякая модель будет органична на садовом участке.1
Если подходящего дерева поблизости нет, присмотритесь к каркасным качелям. Их можно сделать самому, а можно и купить в магазине. У каркасных моделей есть большой плюс — их можно поставить куда угодно и перенести, когда захотите. Кроме того, многие из них раскладываются в полноценные спальные места.
Если вы решили делать качели сами, обратите внимание на два важных момента. Первый — это баланс конструкции: она не должна падать при любой амплитуде качания. Проще всего вкопать ножки каркаса в землю на 70-80 см, забетонировав основания. Можно оставить конструкцию мобильной, если сделать устойчивую платформу — в интернете вы найдете много хороших проектов.
Второй важный момент — это то, на чем будет висеть сиденье. Сгодятся деревянные или металлические балки, крепкие тросы и цепи с крупными звеньями. Удостоверьтесь, что веревка или цепь выдержит нагрузку — особенно в местах крепления. Выбирайте синтетические веревки (тросы, канаты) повышенной прочности и диаметром не менее 10 мм. Все это актуально и в случае, если вы решите сделать подвесную кровать или диван в дачном доме.
Как бы эффектно ни выглядели качели в городских квартирах, на деле закрепить их очень сложно. Любые механические анкера в потолке под воздействием динамической нагрузки со временем выпадут, понадобятся химические анкера, крепления в угол с кронштейнами или крепеж насквозь перекрытия. На даче мы обычно имеем дело с деревянными перекрытиями, так что понадобятся крюки с саморезами или винтом-гайкой. Для надежности лучше подвешивать качели и кровати к несущим балкам.
6. Выспаться в гамаке под деревом
Еще одна подвесная конструкция, которая в городских условиях выглядит скорее декоративно, чем жизненно. Другое дело — дача.1
Дешевле всего будет растянуть сетку или крепкую ткань между деревьями или опорами веранды Но в этом случае вы будете в буквальном смысле привязаны к месту. А вот мобильный гамак на каркасе можно передвинуть куда угодно, путешествуя по участку за солнцем или от него.1
Помните, что гамак должен быть не менее 80 см шириной и с укрепленными бортиками – чтобы не вывалиться. И обязательно стелите что-нибудь мягкое на землю, если в гамаке резвятся дети.
